在测试过程中,有4个问题请教,还望坛友赐教。
样品衍生:5ml迁移液+5ml醋酸缓冲液(PH=5.4)+0.5ml衍生剂(现配现用,四氢呋喃定容)+2ml正己烷+30min震荡(不低于200转/min)
升温程序:50℃(1min)_
20℃/min_280℃(4min),DB-5MS柱子。
问题1:衍生剂带入的杂峰,刚好跟MeT有部分重叠,不好优化(试过溶剂延迟,初始温度改为60℃,效果不是很明显)。
请问大家都是怎么操作的,才能避免干扰峰的出现。谢谢!!
如下图:
左边为全扫描,右边为提取MeT 193离子
2.问题2:震荡的问题(看看有没有改善的建议):我的是恒温震荡器(只震荡,不加水),管是25ml比色管。
1.斜着插入震荡,效果是有,但是难免会溢出,不好控制。
2.垂直插入,做出来的样品感觉响应值低了。
3.超声的话,更加不行。
问题3:加入缓冲溶液(PH:5.4)后,调节PH值为4.7,实际测试过程中,大家每个样品都会去测试最终PH值吗?还是默认是4.7。
问题4:买的10种混标,二苯甲锡的响应很低。什么原因呢?配的二苯甲锡单标响应很高,但是浓度是一样的。
问题有点乱,还望多赐教,指出不足。我来改善。。。谢谢!!
