主题:【已应助】请问环境标准里面经常会出现“除烃装置”,其实是不是就是空气发生器?还有老化装置,是不是就是活化仪?
浏览0 回复10 电梯直达
馨心相识
还有老化装置,是不是就是活化仪?
推荐答案:老兵回复于2018/04/17
应该是“零空气发生器",空气自动站有配,且可以用到非甲烷总烃上,若没有建议采购除烃空气。
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
hou1210
Peak
是零级空气发生器,就是要把空气中的碳氢化合物除掉,通常使用高温裂解的方法
yzguo
除烃装置就是高温时,在催化剂作用下将空气中烃类除掉。
老化装置可以同时老化10-20根吸附管。
老兵
登录后查看全部精彩内容
qianguiyun1
馨心相识
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
请问一下,您说的是不是和用在GC+FID上的空气发生器一样的原理,或者是同一种设备?
老兵
原文由 馨心相识(v3191460) 发表: 请问一下,您说的是不是和用在GC+FID上的空气发生器一样的原理,或者是同一种设备?
是一种原理吧
石头雨
VOC监测
确切的说法:空气发生器里面包含除烃装置,因为还有除水除油,甚至除二氧化碳等等。
除烃装置里有除烃催化剂,是高温裂解催化,我一直用的PRUESI-S20
qianguiyun1
原文由VOC监测(Ins_1eda812a)发表:确切的说法:空气发生器里面包含除烃装置,因为还有除水除油,甚至除二氧化碳等等。
那老化装置呢?
