主题:【原创】精密仪器 配电要 单相 还是 三相?
浏览0 回复10 电梯直达
hzm01
气相色谱  ---仪器商 说单相
原子吸收分光光度计 (百度说 要三相)
原子荧光光谱
气质色谱
离子色谱
有谁比较清楚 配电的吗?
各个品牌的原子吸收分光光度计以及其各种附件容许的电压范围和功率都有所不同,
使用前务必按照说明书的要求进行配置。一般要求为:采用三相供电系统。一相供主机、计算
机和打印机。电压为220V10%,最要接到一个大于1kVA的稳压电源。另一相为石墨炉电源,
电流一般为150-300A
,不必通过稳压电源,可直接供电。第三相用于空气压缩机、空调和
排风设备。为保证仪器具有良好的稳定性和操作安全。,仪器的地线最好接到一块直接埋入
地下1m深处的金属板上。
4.在电力供应不稳定地区或周围有其他高耗电设备的实验室,应为仪器配备1KVA以上的交流稳压电源;其输出端应配有一个多用插座盒。
5.实验室供电应具有良好接地,制作方法:用一铜板埋入地下一米后,倒入盐水,引出一截面积为4平方毫米电线至实验室配电板,要求接地电阻小于10Ω。
您可能想找: 技术咨询 询底价
qlmkk
以前的国产AAS是需要三相电的,现在都是220V的了。但是,仪器房的总配电箱,是要三相的,各种仪器接在电路上,尽可能的使各相位连接的仪器功率上保持基本平衡
wccd
如果你处的单相电源足够稳定,就没有必要一定要三相,单相即可。
如果你处的电源不够稳定,可以参考你上述所说的方案。
2018/4/18 9:44:44 Last edit by wccd
东方电源
石墨炉电源电流一般为15-30A,不是150-300A。
其它仪器都是单相供电
东方电源
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
其它仪器都是单相供电
石墨炉电源也是单相供电的,只不过是为了让三相负载平衡,厂家建议采用三相供电,负载取每相220V供电
wccd
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
其它仪器都是单相供电
初级220V为15-30A,次级为低压大电流150-300A。
东方电源
原文由 wccd(wccd) 发表:
这是瞬间电流吧?
wccd
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
这是瞬间电流吧?
石墨炉整个分析程序有四个部分组成:干燥,灰化,原子化,净化。
大电流是次级部分,工作电源通常是8-12V,最大电流可达400-450A,换算到初级220V 大概4-6KVA,这是很正常的。
【干燥】
目的是除去溶剂,保留待测物,温度升至略低于沸点,在慢慢升至略高于沸点,通常在100℃左右,保持10-20s
【灰化】
灰化目的是除去有机质和易挥发基体,而待测物不损失。一般温度在100-1800℃,灰化时间10-30s。
【原子化】
高温使待测物原子化,在原子化完全或尽可能多的原子化前提下,原子化温度尽可能低,可以延长炉体寿命。通常为1800-3000℃,原子化时间为5-10s。
【净化】
在高温下,加热3-5s,以除去管内样品残渣,以减少和避免记忆效应。注意净化时间要短,以防止损坏炉体。
2018/4/21 9:36:08 Last edit by wccd
sonne86400
实验室单相比较多 三相电一杯实验室都会有配这个电路,有也少
雾非雾
wccd
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
好像大功率的一般都是用的三相的。
的确跟功率大小有关,例如5匹以上的空调基本都是三相的,3匹的空调有三相的,也有单相的,3匹以下基本都是单相的。
