主题:【咨询】湿热试验箱湿度上不去的原因
duohe17
湿热试验箱在各行各业中还是比较常见的试验设备,而有很多用户在使用过程中经常会向厂家反馈问题,最常见的应该就是为什么湿热试验箱在使用过程中湿度上不去。其实导致这个问题出现的原因有很多中,所以解决问题的方法也是不同的,如果大家想要尽快将问题解决的话可以先阅读一下内容。
1、我们可以先检查设备的加湿器,如果没有通电或是加湿器损坏的话是不能肯有湿度变化的。不过也有可能是因为加湿器功率问题,因为设备箱体过大,但是加湿器功率太小的话,也是无法达到实际需求的,但是这种就是设备质量的问题。
2、如果发现设备的加湿器没有问题的话,那么可以继续检查设备的传感器。传感器上没有包裹纱布的话,可以用手握住设备的传感器,看设备的数值有没有发生变化,如果没有发生变化那么就说明设备的传感器损坏了。
3、最后一种应该就是湿度试验箱的控制器损坏,这种情况在一实中是非常少发生的,但是在其他品牌中出现的几率就比较高了。因为一实的控制器是从国外专门引进,质量是非常可靠的。而且通常情况下试验箱出现的故障在控制器上都会显示,所以只要根据控制器上的解决方法或是咨询厂家就能够尽快解决。
wccd1
加湿器,传感器,控制器这三点很关键,还有一点就是操作员可能忘记操作了。
