臭氧老化试验箱是非常精密的仪器设备,所以对安装环境有一定要求,不然可能在使用的过程中会因为各种各样的原因而导致设备无法得到准确的试验数据。不过大家也需要太过担心,因为像一实仪器这样的厂家在发货之前就会先将设备调试完毕,如果用户的试验室定值的话,我们在发货之前还可以帮助用户设定好试验的程序。但是有一种情况也是难以避免的,就是在使用的过程中需要更换使用场所。而大部分操作人员都不太了解设备安装环境,所以小编下面为大家详细讲解一下。
1、保证臭氧老化试验箱是放置在平坦坚固的地面上,如果达不到要求可以选择平稳、坚硬、不可燃的垫块进行调整。但是不能使用包装箱内的泡沫垫高试验设备。
2、保证设备远离发热源、阳光直射、大量灰尘、强磁环境、温度不稳定、潮湿易溅水等环境,不然可能在使用的过程中设备的性能或是本身会出现问题。
3、放置设备的场所要通风良好,温度常年稳定在+5~+35℃。最好是在安装的时候和相邻的墙壁或是试验设备间隔30cm以上空间,这样能够方便之后的维护保养工作进行。
安装臭氧老化试验箱时需要注意的问题基本就是这些了,如果大家还有什么不了解的地方最好及时询问试验箱的生产厂家或是专业的技术人员。
