主题:【求助】水杨酸盐分光光度法测定水原水氨氮含量,最终报告上的数据表示是保留小数点后两位还是三位?
浏览0 回复8 电梯直达
新手化验员
水杨酸盐分光光度法测定水原水氨氮含量,最低检测质量浓度是0.025mg/L,我测出来的数据原始记录上是这么写的:0.036,0.148,最终汇总表上是这么表示:0.04,0.15,那么报告上也是这么表示0.04和0.15.请问报告上这种表示对不对?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
水天一色2
国标上不是说,分析结果的有效数字不能超过方法的最低检测质量浓度的有效数字
p3206878
bx2614
原文由 水天一色2(v2795804) 发表:
这个说法来源于哪里呢?想看看
南瑾
原文由 bx2614(bx2614) 发表:
环监总站关于《国家地表水环境质量监测数据修约处理规则(试行)》的通知中有,原则上,报送的监测数据有效位数不超过三位,小数点后最多位数不能超过采用的标准方法的检出限位数。
根据《水和废水监测分析方法第四版增补版》和《空气和废气监测分析方法第四版》,分析结果有效数字所能达到的位数不能低于方法最低检出浓度的有效位数所能达到的位数.
南瑾
分析结果有效数字所能达到的位数不能低于方法最低检出浓度的有效位数所能达到的位数,
水天一色2
原文由 bx2614(bx2614) 发表: 这个说法来源于哪里呢?想看看
GB5750-2006
老兵
按环保针对氨氮的规定:“当测定结果小于10.0 mg/L时,保留至小数点后两位;当测定结果≥10.0 mg/L时,保留3位有效数字。”
