主题:【新手求助】岛津GC2010plus 测定三氯甲烷 四氯化碳
浏览0 回复29 电梯直达
一堆破字母
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
标准曲线  用的计量院10mg/L 1mg/L的三氯  四氯标准品
各取1mL加入50mL容量瓶 制成中间液混标
再用移液管  1ml 2ml 5ml 10ml 制成  4/0.4 8/0.8 20/2 40/4 标准曲线
三氯甲烷三个9  四氯却一直只能997 这样  rsd 2%以内
纯水  三氯有本底  四氯没有
用的丹尼顶空  炉温40摄氏度40min
柱子db 5 进样器 200 柱温60 检测器 250
做了无数次  不改谱图 四氯都达不到三个9
做末梢水  三氯甲烷值偏高  一般第一天采样第二天做  第一天 制备顶空瓶的时候加入抗坏血酸  第二天做  三氯甲烷值还是偏高 已经疯了  加标没问题  已经疯了
各位大神给指点指点  有哪些注意事项和经验介绍一下  论坛所有关于三氯四氯的帖子都翻遍了  程序升温是什么  先在检测一个样品5min  实际大概9分钟一个样品  我看很多程序升温需要高温保持很久  是不是需要更长的检测时间  拜谢
wazcq
1。r值不一定要三个九  一般大于0.995就可以了
2.抗坏血酸是采样时加的
3.程序升温高温是消除水的影响
一堆破字母
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
2.抗坏血酸是采样时加的
3.程序升温高温是消除水的影响
感谢指导
  0.995 有出处吗  国标水总则里有0.999的说法  抗坏血酸  采样加难度大  我们采用用的 500mL塑料瓶
我现在纠结的是  末梢水  三氯甲烷值很高  不知道是真实值高还是实验有系统误差  水源水检测没有三氯 末梢水却奇高
顶空瓶加抗坏血酸比不加能降低20%检测值 也是没有办法的办法
安平
安平
wazcq
安平
supcool
三氯、四氯两个九就行了,这个东西不好达到三个九,制样的时候注意室内空气的流通,否则空气本底影响较大,建议制样时在空气流通好的实验室。
風痕
方法看着没什么问题,如果不是有空白干扰的话,那就是样品里有啊。
forth
原文由 一堆破字母(Ins_cb9cb464) 发表:
感谢指导
末梢水是说自来水吗?氯消毒的水有三氯正常
xiaogumd11
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
