主题:【悬赏帖】安捷伦液相工作站
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_e7e72209
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
修改序列中的一个峰积分,想要保存为序列方法怎么操作?建立一个主方法怎么操作?
分析界面有三个模式:序列方法模式,最终方法模式,新打开的方法模式有什么区别?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Insm_0421a022
我也不熟悉,以前公司两台岛津一台安捷伦的,大家都用岛津的,实在没办法又急需才用安捷伦,现在公司只有安捷伦,来了几天,每天都脑袋大,为什么安捷伦公司不像岛津做一个仪器和软件使用视频呢
夏天的雪
支点
正常状态下新建、保存和另存的方法都是主方法。
序列方法是在序列采集过程中使用的方法,可以认为是使用主方法的拷贝,保存在序列目录下,分析序列数据时可以调用,保存,另存。
2018/7/16 14:14:26 Last edit by zhx_fs_ln
支点
没太注意,但应该是用不同的方法来分析数据吧。序列方法就是上面刚说的序列目录里的方法。最终方法好像就是每个数据文件夹下的DA.M(用来保存本数据文件最后一次分析的方法)。新打开的方法可能是指其他方法吧。
