主题:【求助】液相色谱运行时关闭了电脑
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_e7181e85
高效液相色谱正在运行的时候,准备编辑序列时不小心关闭了电脑,虽然这一针走完了重新开机连接可以解决,但是有没有简单快速的办法。岛津的2030,谢谢。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
moviehua
Insm_e7181e85
原文由 moviehua(moviehua) 发表:这个没有再快的办法了。
心塞,每次不小心关了得先等序列走完,然后修复数据,有时候数据修复好久卡了重启序列就在待机了,然后得重新走一遍,太不人道了
夏天的雪
为何会不小心关电脑呢,关工作站倒是有可能的。岛津的不清楚,有些工作站运行程序后短时间关闭电脑和工作站是没有问题的
Insm_e7181e85
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:为何会不小心关电脑呢,关工作站倒是有可能的。岛津的不清楚,有些工作站运行程序后短时间关闭电脑和工作站是没有问题的
因为电脑的那个机箱在下面,每次坐下来的时候都会有几率蹭到电源,然后关闭了电脑,再开机就无法连接仪器,等跑完了全部重启就会显示序列在待机中,关闭时的序列和当时编的后面准备运行的序列都得重新开始
支点
一个是电脑和电源能固定到实验台上,例如在试验台后面或侧面安装挂钩勾住插排。在一个是把电脑的机箱朝向一个不易被碰到的方向。
Insm_e7181e85
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:一个是电脑和电源能固定到实验台上,例如在试验台后面或侧面安装挂钩勾住插排。在一个是把电脑的机箱朝向一个不易被碰到的方向。
这个机箱从我转过来做分析不知道被我撞关闭多少次了,我觉得还是想办法在电源那里做一个围栏吧
dadgoh
尽快改一下机箱电源的位置,经常未关机时断电对电脑甚至仪器的硬件都有危害。
有水有渝
Insm_0421a022
感觉你需要换台电脑了,岛津我喜欢,现在用agilent的,一点都不习惯,各种问题,
