主题:【求助】液相流动相
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_76d5c565
我测洛伐他汀,流动相甲醇-水73-27,甲醇和水分两个通道走,保留时间29,5左右,当我把流动相按照73-27混合在一个瓶子里,走一个通道,保留时间是24.6min,两种情况保留时间相差5min,这种情况正常吗,如果新仪器会出现这种情况吗,我用的是二手液相。安捷伦的1200系列。请各位大神说说有没有遇到这种情况的。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
moviehua
重复试验过吗?另外用仪器比例阀走等度和混好再走会有一定误差但5min确实有点儿多。
Insm_76d5c565
moviehua
支点
水和甲醇混合后的体积是要小于二者相加的。72 37<100。所以用在线混合的结果是实际流速<1,混合后单通道的流速就是1。也就会出现这种保留时间提前的情况。
1200系列的工作站好像有个混合助手应该能消除这种问题。
另外,一个方法建立后尽量所有操作(包括在线混合还是预混合)都一致才会有好的重复性。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Insm_76d5c565
原文由 moviehua(moviehua) 发表:那是不是比例阀有问题啊?
我觉得是,但主管不同意我的说法,呵呵
dadgoh
醇水混合液与在线混合会有差异的,保留时间要想完全一致须优化醇水比例。
有水有渝
可以单独测一下每个通道的流速,还可以做一下梯度准确性验证
夏天的雪
有差异是正常的,首先要看重复性,如果两者的重复性都可以,那就是两者混合比例或者流速的问题。有些物质对这两种比较敏感,稍微有点不同,保留就会差别很大
夏天的雪
如果在线混合重复性不好就要考虑比例阀的问题了,做个梯度测试试试
手机版: 液相流动相
