原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果没点着火,基线为0,点着火,有毫伏值上下波动。
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:和温度没关系,升到温度,即使不点火也是可以的。FPD点着后有水汽,可以看到。检测器输出不是有一个基线信号吗,那个可以作为参考,如同FID就是看点火完成后的输出值,默认值是2.0,可以调整。
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:点火后,进一针标样。出峰就是FPD点着了。
原文由 Carlo12(Ins_8e569b6a) 发表: FID点火前后电流变化很大的,所以可以通过输出的信号变化来判定。我这个FPD点火前后信号变化不大,只有0.1mV左右的,变化不大,而且外界的光影响很大,稍微有点光就会波动很大。。。。。找不到合适的阈值来判定是否点着火。。。很头大啊
原文由 Carlo12(Ins_8e569b6a) 发表: 想要设计他自动判定,不需要人为去干预他。。。。。
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 您说的光是指仪器系统内部还是实验室环境中的?如果是仪器系统内的,那也应该是特定波长的光响应才会高,波长差异较大时应该被滤掉了。
原文由 Carlo12(Ins_8e569b6a) 发表: 仪器系统内部的,但是我测的结果就是把上罩壳打开,响应值变化较大,可能是上盖帽的排水孔进去的光。。。有滤光片的
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 上盖帽的排水口的管路是向下的还带弯曲,可以防止实验室的光进入检测其内部,自然光较强,容易缩短光电倍增管寿命。可以把排水口接上一段硅胶管,较少光的进入。
原文由 Carlo12(Ins_8e569b6a) 发表: 恩,加了后,点火点着和没点着的信号差别不大,所以无法使用程序判定火焰是否点着。。。。
