维权声明:本文为danmaishenqiu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Fluke15B、17B、18B(2014年后升级为15B+、17B+、18B+)数字万用表,功能齐全,测量准确,使用2节5#电池,非常方便耐用,市场占有率较大。
Fluke系列万用表做工精细,质量可靠,很少出现故障。早期生产的Fluke15B、17B万用表主板电路上焊接一枚台湾富晶公司生产的FS9721_LP3带微处理的3/4位AD转换芯片,这种硬封装电路,集块损坏后可以直接更换芯片,后期生产的Fluke15B、17B主板电路,主板和芯片软封装在一起,这种电路,芯片损坏后只能更换整块主板。
本文讲述的是在测量过程中因行扫变压器高压放电导致Fluke17B万用表主板上软封装芯片损坏(电阻档、毫伏档失去测量功能),不更换主板的一种修复方法。修复过程如图所示:
图1 因高压放电损坏的Fluke 17B万用表(电阻档)
正常电阻档位:屏幕应显示“OL”(无穷大)
图2 因高压放电损坏的Fluke 17B万用表(mv档)
正常毫伏档位:屏幕应显示数字(0.003mv左右)
图3 Fluke 17B万用表软封装主板电路(芯片损坏)
我们看福禄克万用表软封装主板电路,芯片周边预留了FS9721_LP3集块引脚焊接走线,只要我们去除掉损坏的软封装芯片,就可以修复主板。
图4 用砂轮磨掉主板电路上的黑色软封装芯片
小心操作!不要损伤外围元件!这一步是关键!
图5 精细打磨掉多余引线,减小分布电容,吹净后,用烙铁在预留引脚上上锡
图6 从网上购买集块FS921_LP3(连邮费我花了45元)
图7 焊接芯片(注意引脚方向1-100)
图8 修复好的Fluke 17B数字万用表
图9 校准器具,VICTOR15+,福禄克287(比对)
图10 主板内各校准电位器功能说明
R35和R49温度校准,R18直流电压校准,R8交流电压校准,R11电容校准,R64电阻校准(2个大箭头指向点之间电阻9.9-10MΩ),R27毫安电流校准,R29大电流A校准,电压、电流、电容校准电位器调整顺时针旋转—增加数值,逆时针调整—减小数值。
图11 DC电压校准(校准前,发生100.00mv,显示98.7mv)
图12 校准后(发生100.00mv,显示100.0mv)
交流电压、电流、电阻、电容档校准不再叙述,从整个校准过程结果看,误差不大,如果没有校准条件,也可以不校准。
小结:正常情况下,电路中的集成电路很少损坏,损坏多为雷击、高压放电、静电或人为原因引起。本文为大家介绍了软封装集成电路损坏的一种修复方法,相比更换整块主板节省了许多费用。
