主题:【讨论】不符合项整改
浏览0 回复11 电梯直达
安佐
      请教一下各位这个不符合项该怎么写原因分析和纠正及纠正措施:技术部未能提供2018年质量监督计划。
首先要说明的是,实验室在2017年是有制定质量监督计划的,也有按计划实施,质量体系文件也是有规定是必须要制定质量监督计划的,所以原因分析上无法从文件上进行修
订,也不能说人员对文件不熟悉所以没有制定,因为2017年就有制定,所以这个不符合项我不知道应该从哪方面下手比较合适,想请教一下各位是怎么看的,谢谢~
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 技术咨询 询底价
zal
2017年的已经是过去式了,
现在要查看的是2018年度的质量监督计划你们没有拿出来吧~
omjia
烟台栖霞
1 你用什么条件换了 这个 不符合项?
2 如果是真实的出现,那么你的质量体系需要被重新评估,质量监督计划是在一个关键的计划,是检测质量控制的重要一环,管理层没有发现这个问题?
3 评审组希望如何整改?应该有个说法
4 如果是正常的评审组,你补了计划(不论什么原因)本年度该做的事都做掉,记录附上,才是整改到位。
好了,问问你的评审组,他希望怎么整改,不然评定委员会也不通过。
yqxxw123456
  对不符合项的原因分析,你应该实事求是,怎么能问别人呢?2017年制定了,2018年没有制定,什么原因只有你自己清楚呀,别人怎么会知道呢?
yzx2011
承之
石头雨
安佐
原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:
1 你用什么条件换了 这个 不符合项?
3 评审组希望如何整改?应该有个说法
其实这是内审发现的,然后开具了不符合项,其实日常检测活动中员工都有受到相关的监督,只是监督员并未制定年度监督计划而已,相当做了但没有计划。
安佐
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
没有监督计划都能过?
我们是在2017年过的评审,当然是有监督计划的,也有按照监督计划进行实施。只是在2018年在内审时实验室无法提供监督计划,所以就开具了这个不符合项,所以这个不符合项不好具体写原因分析,总不至于说监督员疏忽造成未在文件规定期限内制定监督计划吧
烟台栖霞
原文由 安佐(Ins_35560df5) 发表:
内审发现,那么就是查找责任人和管理层的疏漏,同时也说明你的内审富有成效。
补上计划,如果同期的质量监督活动已经进行了就作为补充。
制定一个措施,每年固定时间核查一下所有计划是否已经制定。
(现在很多砖家聊的是方案,就是一个大方案,覆盖N年,然后根据实验室需要动态调整)
手机版: 不符合项整改
