主题:【讨论】质量手册如何活页改版
浏览0 回复18 电梯直达
yqxxw123456
xiaolishen
原文由 hulichang(hulichang) 发表:
你们自己咋规定的,直接替换修改部分就可以,增加修订页,明示修订部分。如果修改较多可以吧该章节全部打印,不用整本换啊
就如我之前讲的,质量手册每一页都有版次显示,并且版次整本每一页必须一致的。如果部分修改了,那该页的版次是否就需要改变?那改页的版次改了,其它页的版次就不用改吗?那就不一致了啊。至于你说的增加修订页明示修订部分,那是必须的啊。
hulichang
原文由 xiaolishen(v3046653) 发表:
质量手册应该是分章节的吧,每个章节独立编页码,如果修改了某一页或几页,该页所在的章节就是手册版次的第一次修改就可以了,版次可以不变的,后缀加第几次修改就可以了
沫沫沫沫沫
xiaolishen
质量手册也独立编页码?我们的是连续页码哦。一共60多页,然后每一页都有“版本A  版次 01”,假如我现在第10页改了,按你的意思就是该页变成“版本A 本次02”,是这样吗?如何是,那么其它页版次依然是01,但质量手册是一整体,不能有的01有的02吧。还是说假如独立编码了问题就解决了?
xiaolishen
原文由 yqxxw123456(yqxxw123456) 发表:
版本图修订是两回事。请楼主弄清楚。
啊,好吧,请问有什么区别,可能是我没搞清楚。我们有版本和版次,版次修订够一定数量版本由A变成B如此类推。
Insp_1c92678b
wg-shb7136
我们的手册就是里面各章节分开编页码的(分节就可以实现),版本都一样,比如A版,然后哪个章节需要修改就单独修改,更改里面的修订次数就可以了(如第五章,A版第七次修订)。首页修订履历注明即可。每次修订,前面审批页重新签字。如果修订次数达到10次或出现重大变更,则统一修改为B版第0次修订,后面就这样循环。已经过了几个认可周期了,完全没问题的。
