原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:我怀疑是衬管里有残留,先多进几针溶剂吧
原文由 上古神镐(Ins_68335454) 发表:看第三张图,下面那个是第一个,上面那个是第二个,是不是第二个每个峰之间都有一点隆起。。。
原文由 www(cxm2009) 发表:这个隆起不影响我们的主要峰,其实可以不理会他的。也做了空白,空白没有这个东西,那么残留的可能也可以暂且排除。影响你的只是第二次的出峰比第一次的小。。建议,同一标样,压6个,进样,看一下RSD有多少。也有可能第二瓶没有压紧瓶盖呢,样品气都跑了。另外,可否说一下您进的什么东西吗?
原文由 col(v3046200) 发表:这个可能是顶空有残留,我们之前用过安捷伦的顶空,残留就非常大。他可能在各个管线或者是六通阀里面。如果是衬管的话,那么你做完一针。后面可能都有了。如果有新衬管,换上去一个试试看。如果还是这样的情况,那可能就是顶空残留了
原文由 上古神镐(Ins_68335454) 发表:好的,只能去买新的衬管排查一下了,顶空有故障的话,估计我也无能为力了。。
原文由 col(v3046200) 发表:你们之前有这个情况吗?你可以试着运行下蒸汽清洗看看
