主题:【第十一届原创】【仪器故事】我与原吸的故事
浏览0 回复15 电梯直达
伊瑶
维权声明:本文为Ins_a5bfd677原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月三等奖
【仪器故事】我与原吸的故事
          ----------能力验证后的感悟
      紧张而忙碌的能力验证检测工作终于结束了,回顾这一过程,苦中有乐。作为检验新兵,首次用原子吸收光谱仪参加能力验证,收获了经验与感悟,记下来与大家共勉:
这次能力验证是省质监局组织实施,接到通知后,领取盲样前,就开始做相关准备工作,找玻璃器皿,找试剂,泡瓶,洗瓶等一系列工作。
      接着,开始寻找实验的最佳温度条件,正是夏季伏天高温天气,原子吸收光谱仪又放在顶楼实验室,又是朝东的整扇大玻璃窗,室内气温居高不下,即使连开空调降下室温,新的抽风机力量很大,一开抽风机,,还没点火,室内气温立马上至30℃以上,经过我和宋老师加班加点,想尽办法,,每隔两小时一次,一天一夜反复测试,确定大概在凌晨3点钟左右开机,开开抽风机,样品测试完以前,室内仍保持在22℃左右,这个时间点是较适宜的试验温度。
接到样品后,认真细看作业指导书,盲样浓度范围,开始配标准系列溶液,稀释质控样,这次试验盲样无需预处理。每一个小步骤都力求做到标准,减小误差。
所有准备工作做齐,万事俱备,只欠东风,心想着等到凌晨3点钟上机测试就行了。谁知好事多磨,3点钟准时开机,设置方法,打火,看着温度20℃也合适,信心倍增,该调光路了,麻烦来了,怎么也找不到波长,心里顿时紧张,连忙查找原因,经过反复查找,终于找出罪魁祸首是湿度太大了,湿度表显示98%,加上火焰原子吸收光谱仪本身灵敏度高,湿度太大,找不到波长,只能等到湿度降下才可以重试,心里一阵沮丧。
      虽然没做成实验,好在找到了问题原因,找到了解决办法,重新燃起希望,决定白天关掉空调,凌晨12点再开,减少湿度。凌晨2点,准时开机,果然,湿度降下后,波长出现了,仪器正常了,紧张的心情顿时放松下来,调整好机器后,顺利测出空白,标准曲线,盲样和质控样。
      紧张了几天的心情终于放松下来,看着屏幕上出现的图谱和数据,百感交集,苦中有乐,心中顿时出现几点心得与感悟。
      1.要有严谨认真的工作态度
检测工作,一定要严谨认真,从前期准备工作开始到上机操作,每一个步骤都要集中注意力,严格按照实验规程操作,对实验过程中出现的各种现象,要耐心细致地观察,认真思考,准确如实地记录,养成严谨求实的实验态度。
        2.要有锲而不舍的工作精神
      这次实验最艰辛的是实验室的温控,加班加点,不辞劳苦,反复测定,才找出最佳温度时段,所以一定要具有不放弃的精神,不怕挫折,勇往直前,也让我体会到全身心的投入到一件事中,成功后是如此快乐和满足。
      3.要多做实验,勤做实验,才能发现问题
      这次能力验证使我受益匪浅,更让我认识到,要想更快的提高检测水平,必须要做到多试验,勤实验,手脚要勤快,多学多问,在试验中发现问题,分析问题,解决问题,在试验中学会勤于观察,善于思考,独立思考,在实验中寻找实验乐趣。
        检验工作在路上,我与原吸的故事在继续。特别感谢宋保军老师的精心指导。
该帖子作者被版主 郭景祎10积分, 2经验,加分理由:支持原创
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Kevin
mxl2699
漂浮云
拉菲
原文由漂浮云(v2846602)发表:加油加油,付出总有收获
加油
电中性拖拖
wccd
除了能力验证,是否还需要能力考评?
2018/8/10 18:08:32 Last edit by wccd
vm88
四季樱花
sgxy
悠悠麻麻
为达到合适的检测环境,晚上干活,精神真是让人佩服
