原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,您看下上图中COD重铬酸盐法的变色原理,如果加入指示剂溶液呈现绿色就说明水样中有机物含量过高重铬酸钾消耗殆尽,所以是不对的,应该减少取样量。
原文由 傻傻分不清楚2014(Insm_f75dd7c8) 发表: 我做的低浓度在加完指示剂后黄绿色,然后滴定后,得出来的数值是偏低的,这种情况还需要减少取样量吗?再减少的话是不是得出来的数值就更低了
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,得出来数值低不要紧,可以乘以稀释倍数
原文由 傻傻分不清楚2014(Insm_f75dd7c8) 发表: 那我们在做水样的时候并不知道有机物含量会不会过高,这种要如何判断呢
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 请您参考上图部长信箱回复。
