主题:求助:JJG20-2001标准玻璃量器计量检定规程JJG196-1990常用玻璃量器检定规程
浏览0 回复19 电梯直达
jdc-ydf
哪位大侠知道哪里有JJG20-2001标准玻璃量器计量检定规程JJG196-1990常用玻璃量器检定规程 ,望告知,小弟先行拜谢。
公子卓
nhjkzx
《食品卫生理化检验标准手册》(中国标准出版社 1997杨惠芬 李明元 沈文主编,)上面有常用分析仪器鉴定规程,包括JJG-196-90
公子卓
ZHANGYHDQ
1 容量瓶的校正
1.1 将待校正的清洁、干燥的容量瓶恒重,称重。
1.2 测量纯化水的温度(可将纯化水置仪器室1小时以上,仪器室室温即为纯化水的温度)将纯化水注入容量瓶标线处,称重。
1.3 根据纯化水的温度,查出该温度下水的密度,计算该温度下该容量瓶标示刻度体积的水的质量,并称重,视水液的弯月面是否与刻度吻合。
1.4 校正刻线:若与刻度不符合,可用纸条与水液的弯月面成切线贴成圆圈,然后倒去内容水,在纸圈上,下涂以石腊薄层,再沿纸圈用别针刻一圆圈,涂上氢氟酸,几分钟后洗去过量的氢氟酸,并除去石腊及纸圈,即见容量瓶上的新刻度。
1.5 重复1.1和1.2步骤,取平均值计算容量瓶体积,算出允差,并填附表A。
2  移液管,刻度吸管的校正。
2.1 在洁净的移液管或刻度吸管内吸入已测过温度的纯化水,并使水弯月面恰好在刻线处。
2.2 将水放入预先恒重并称好重量的具塞小锥形瓶中,称量,计算,可得水的重量。(应测2次,得放出水的平均重量)。
2.3 根据水的温度查水的密度表(见附表B),计算,可得移液管或刻度吸管的体积。
2.4 将结果记录在附录A表中。
3  滴定管容积的校正
3.1 在洗净的滴定管内注入纯化水,使弯月面最低处与刻度零位相切。
3.2 由滴定管中放水到已恒重并称重的具塞锥形瓶中,密塞,称重。
3.3重复3.1和3.2操作,取平均值。
3.4根据水的温度查水的质量及该温度下水的密度表(见附录B),计算,可计算出滴定管该部分管柱的体积。
3.5将结果记录在附录A表中。
4  量筒、量杯的容积校正
4.1 将洁净的量筒或量杯注入已知温度的纯化水,并使水弯月面恰好在刻线处。
4.2 将水倒置已恒重并称重的具塞锥形瓶中,密塞,称重,可得水的质量 。
4.3 根据水温查附表B水的密度,可计算出该量筒或量杯的体积。
4.4 根据附表B规定的标准容量允差,判断被校正量筒或量杯是否合格,并将校正结果记录在附录A表中。
附表A
容积校正表
校正温度:    ℃        该温度下水的密度          校正人:
序号容积(ml)空瓶重(g)水重(g)实际容积(ml) 校正值ml 允差 判定
附表B
温度 ℃    ρ,g/ml
15    0.9979
16    0.9978
17    0.9977
18    0.9975
19    0.9974
20    0.9972
21    0.9920
22    0.9968
23    0.9966
24    0.9964
25    0.9962
26    0.9959
27    0.9957
28    0.9954
29    0.9952
30    0.9949
goldenlion
lihongbo0804
JJG196-1990常用玻璃量器检定规程已作废,已被JJG196-2006常用玻璃量器替代
http://down.foodmate.net/standard/sort/9/11103.html
Last edit by lihongbo0804
whyz2008
原文由 lihongbo0804 发表:
已经下载了。谢谢
may0105
雪中送炭啊,谢谢
siyet
yuan3982082
已经下了,非常感谢。
