主题:【求助】电子天平怎么校正?
浏览0 回复13 电梯直达
lvchenxi0321
最近在使用电子天平称量过程中显示屏上的数字不稳定跳动幅度挺大的,还有就是在去皮的时候前后显示的数值不一样。请教各位前辈只是怎么回事?该怎么校正?
您可能想找: 天平 询底价
刘彦刚
原文由 lvchenxi0321(lvchenxi0321) 发表:
据你所说的情况,应该是该电子天平有故障了,而不是我们用户能调好的。如果说我们能做的,那就只有增加些预热的时间,因为春天湿度较大,对仪器会带来些不利的影响。如仍不凑效,最好与生产厂家联系,在生产厂家的指导下,作相应的处理。
小骗子
先通电开机预热,最好再压上一个接近最大称量的砝码,持续2-3天,一般都可以解决问题
该帖子作者被版主 pxsjlslyg10积分, 2经验,加分理由:你还真有办法!
diligentlady
天平示值不稳可能是秤盘和底座蹭了,取下秤盘重新装一下,或是传感器内有异物,这得请专业人员清理一下。
该帖子作者被版主 pxsjlslyg10积分, 2经验,加分理由:谢谢帮助!
chenmessi
应该是秤盘下面的异物比较多,把这些零部件拆下来,然后倒置下把异物清理出来,试一下。
lvchenxi0321
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
好的,谢谢哈
lvchenxi0321
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
接近最大称量的砝码?可以说明白一点么?要不间断的持续压2-3天么?
lvchenxi0321
原文由 diligentlady(diligentlady) 发表:
那这样的话只能打电话给厂家了
lvchenxi0321
原文由 chenmessi(v2703243) 发表:
这个不用请专业人士来吗?
小骗子
比如最大称量110g的天平,压一个100g的砝码,期间不断电,不关机
chenmessi
这个不用请专业人士来吗?
电子天平结构还是比较简单的,再说把异物清理出来后还是要用砝码校准确认过才可以使用。完全可以自己操作下来,省时省钱!
