主题:【求助】请问核磁操作方面的问题: 匀场/锁场/调谐是否有顺序?
浏览0 回复12 电梯直达
superleo
NMR实验中,匀场相当于在空间上调节磁场的均匀性,锁场相当于在时间上监测磁场的均匀性。那么这两个步骤(匀场,锁场),以及调谐(match and tune)在实验中是否有正确或是比较合理的顺序呢?还是匀场以及锁场步骤可以随意?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
dearfatlin
ynh333
proteios
我觉得应该是锁场、匀场的顺序
而调谐是另一个范围的问题
只有锁住氘信号才能进行有效的匀场
jh1234567jh
volkswagon
有时锁场无法锁住也可以进行匀场,随着匀场的进行锁场也会变得更加容易。
比如用CDCl3时。
miqi123456
我想请教一下如何锁场?
我现在用的是老仪器,90M的,只能手动锁场,我在找到氘信号并且调整相位使得两边高度相当且基本对称之后,按lock没有反应,我应如何操作?
sslin
对于切换探头首次检测某核, 调谐自然得优先进行, 否则无法检测那核. 不过如已调好, 以后再检测则可不必重新调谐.
rank
其实没有必要那么教科书化。
以500MHz为例,一般而言,锁场,也就是使磁场频率始终维持在500MHz,以防磁场随着时间漂移。然后是匀场,楼上的几位说得很对,有时候无法锁场,可以先适当匀场。
调谐是针对某一个特定核,使其频率匹配,并且使射频能量尽可能多的加到样品上,而不是反馈回来。
我一般操作顺序:锁场,大致匀场,调谐,精细匀场。
si2au
锁场先吧?!我感觉匀场就是通过检测溶剂的氘信号进行的。
大家没发现:匀场时锁信号会消失。我用的是V的仪器
billjames
