主题:【求助】吸取100ml的水样,实际操作你会用量筒去量取吗?
浏览0 回复17 电梯直达
sgxy
原文由 gc825(gc825) 发表:
应该不行,100ml量筒最小刻度是10ml,估测最好也是1ml,误差太大,可以用100ml比色管取样,误差是100.0ml,准确度更好。
100毫升的量筒,最小刻度是1毫升
小疯丫头
量筒是不准确的,用刻度管或者大肚管都可以量取,如果嫌麻烦,可以用容量瓶代替,但是一定要清洗干净
chromer
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
可以的,标准规定取100ml的水样,并没有说取100.0ml或100.00ml,量筒的最大允许误差是1mL,就算是差个1mL,也测才1%的误差,这样的误差是可以接受的。
不过建议用检定合格的A级100ml单标移液管对其容量进行比较,当量筒的误差是小于1mL时才能使用。
大比武的时候可以用吗  或者用容量瓶吗
老兵
原文由 chromer(v2849460) 发表:
大比武的时候可以用吗  或者用容量瓶吗
大比武的时候取决于规则,从严考虑的话还是采用单标移液管, 至于用容量瓶和比色管来取样那就错了,这类量器是量入式而不是量出式。
2019/5/22 22:03:44 Last edit by wangliqian
chromer
原文由 老兵(wangliqian) 发表:大比武的时候取决于规则,从严考虑的话还是采用单标移液管, 至于用容量瓶和比色管来取样那就错了,这类量器是量入式而不是量出式。
那如果样品需要稀释呢?比如20毫升水,加八十
sangxiao
长生
这个最可行。
