原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量的测定,需要制作甲醛标准曲线,其中要求配制1mg/mL的甲醛标准溶液,然后稀释配制10ug/mL的甲醛标准稀释液来制作甲醛标准曲线。现有10.2mg/mL的水中甲醛溶液标准物质,可否准确吸取1mL水中甲醛溶液标准物质,直接稀释1000倍,即定容至1000mL容量瓶。楼主,直接稀释1000倍不合适,要分级稀释,可以是10*100倍或者50*20倍来稀释。另您确定下甲醛标准物质原液的证书是10.2mg/mL的,还是10mg/mL然后有2%的不确定度?因为一般高浓度标准物质都是整数的,如果是后者的话2%也不算太大,有可能不用考虑,如果需要考虑的话可以取9.8ml稀释到100ml算作1mg/mL的甲醛标准溶液然后再进行下一步稀释所得溶液甲醛浓度为10.2ug/mL。然后根据10.2ug/mL的甲醛溶液来制作甲醛标准曲线用来使用。楼主,不建议,这算作方法偏离,需要1、文件规定;2、客户同意;3、批准并授权;4、技术判断的谢谢,刚刚查了一下这个水中甲醛容易标准物质的标准值是10.2mg/mL,不确定度是3%,标准物质规格为2mL每安瓿瓶。
