原文由 你一见我就笑2169(v2650137) 发表:感谢反馈,优化的色谱图看一下呢,欣赏一下改善后的谱图
情况说明:已经做过实验,第二个分子在碱性体系里,峰形较好。之所以继续尝试其它条件,是因为多数色谱柱pH为1~8,希望可以使用一般的C18色谱柱来解决问题。还有一个原因就是:该项目的其它过程都使用的是SB-C18柱,更换色谱柱的话,后续会比较麻烦。所以希望尽可能统一。
经过尝试,最终选择了使用:30mM 的KH2PO4 (pH=3)。该条件下,峰形有所改善;通过调节梯度和pH也解决了该分子与其原料保留时间一致的问题,调整梯度后,峰展宽不明显。
