主题:【求助】有关采样流量是否与标准要求一致的问题
浏览0 回复5 电梯直达
m3034202
我想请问一下,在进行废气采样的时候,如果说国标中规定以1L/min采气流量进行采样,试剂采样的时候势必按照这个流量采样还是可以自己调整
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
forth
要按标准要求操作的,并且采样前后还需要做流量校正
m3191395
流量可以微调,但是总得采样体积最好和标准保持一致,但特别脏的样品经过评估后可以减少采样量
承之
m3034202
老兵
一般按标准的规定来采,你如果不按照这个流量采样来采,需要做方法偏离验证,经证实改变采样流量与规定流量的结果无误差方可偏离。
