第七章 添加液氮
(一) 液氮的简介:
液氮是氮气的液体状态,温度是-180℃,若溅到人的皮肤上会感觉到疼.大量的溅到皮肤上会烫伤.
所以在添加液氮的时候要带防冻手套,防止烫伤.
添加液氮到分析仪上,是为了要冷却接收X射线的检出器,要使检出器保持在零下一百多度以下.
分析仪里有个储存液氮的罐,容量是3升.
(二) 添加液氮的规定:
按分析仪每天工作8小时计算,一天消耗约一升液氮.不添加的话,三天就用完.
以下是分析仪内部缺少液氮时的两种情况:
1) 如果分析仪上的READY灯出现闪烁或熄灭状态.就显示检出器的温度没达到标准,反映出仪器里的液氮不够;
2) 如果READY灯完全熄灭并且EMPTY状态灯从平时的熄灭状态变成红色.这时液氮完全没有了。
以上这两种情况都要马上添加液氮并要马上停止测试.
若等到EMPTY灯变红色才添加液氮就要等约一个小时READY灯才会变为常亮,等常亮后,分析仪才可以工作.
因此不要等液氮完全没有才添加。
为了导绝以上这两种情况,规定要隔一天加一次.
而且要密切注意温度,18℃~28℃.如果太热,液氮的消耗速度会比正常的快
(三) 添加液氮步骤:
最好在开机前添加液氮
1) 带上防冻手套,准备好水壶
2) 打开液氮储存罐的盖子,拿开储存罐的塞子并放置漏斗,
3) 打开液氮储存罐,把液氮倒到水壶里,再把水壶里的液氮倒进分析仪的液氮储存罐里
4) 直到分析仪的液氮溢出来为止,再拿开漏斗放置塞子,若液氮太满可以等会儿再放塞子。
溢出来的液氮很快就蒸发在空气中,所以没有危险。
第八章 分析软件的介绍和测试数据的保存
(一)样品测试的阶段性
样品的测试分成两个阶段:
第一阶段: 定性分析(OPEN):它的功能是分析从Na~U的所有元素的含量,分析样品的厚度,面积等数据.操作员可以同过定性分析的光谱图知道样品中某个元素的含量.
第二阶段: 定量分析:它是专门针对5大元素的测试,通过调用检量线和补偿法,令测试的结果更准确.它是在定性分析的基础上的加强.
定量分析按照针对的元素不同分为:Cd定量分析,BrPbHg定量分析和Cr定量分析.
由于Br,Pb,Hg这三个元素的能量数值较接近,因此要连在一起进行定量分析.
每测一个样品都要先进行定性分析,再进行定量分析。
(二) 分析软件的测试按钮介绍:
分析程序分为塑胶程序(PlasticD2) 和金属程序(Metallic) .
每个程序中都有几个测试的按钮,以塑胶程序(PlasticD2)为例.测试的按钮有:
1) : 测试Cd, 有两张光谱图:1,定性分析光谱图2, Cd定量分析光谱图
2) : 测试Br Pb Hg, 有两张光谱图:1,定性分析光谱图2, Br Pb Hg定量分析光谱图
3) : 测试Cr, 有两张光谱图:1,定性分析光谱图2, Cr定量分析光谱图
4) : 测试Cd Br Pb Hg Cr, 有四张光谱图:1,定性分析光谱图2, Br Pb Hg定量分析光谱图3, Cd定量分析光谱图4,Cr定量分析光谱图
5) : 与 功能一样,但主要是用来测试标准样品1的测试.
金属程序(Metallic) 与 塑胶程序(PlasticD2) 一样.但有几点区别:
功能区别: 金属程序用来测金属和焊锡等; 塑胶程序用来测树脂ABS和塑胶PVC,油漆等.
测试时间区别: 1. 塑胶程序的一般的测试时间为: OPEN 50Sec; Pb 30Sec;Cd 40Sec;Cr 60Sec.
2. 金属程序的一般的测试时间为: OPEN 50Sec; Pb 100Sec;Cd 100Sec;Cr 100Sec.
(三) 分析软件的其他按钮介绍:
1) : 选中其中一项测试结果, 按此键能打印其结果及光谱图.
2) : 打印测试所有测试数据
3) : 复制测试数据到其他文档,例如: Word, Excel等
4) : 若要查看某项数据的光谱图,就先选中其中一项测试数据, 按此键会弹出一个窗口,该窗口有这项数据对应的光谱图.再双击它就会打开该光谱图.再按Cancel把该窗口关闭
(四) 保存测试数据:
1) 测试完成后, 分析程序已经把测试数据保存到临时文件夹, 但是该临时文件夹没有把数据系统有效的划分来保存,因此会对以后的数据查找带来不便.而且临时文件夹的测试数据积累太多会影响测试速度.
为此要把临时文件夹的数据另存到其他地方,方便以后查找.
2) 保存测试数据的步骤:
1. 在左端的下拉框选择你要保存的数据
2. 按 按钮, 把临时文件夹里的所有数据都显示出来.
这时 会变成 , 而且分析界面不能进行其他操作.
3. 按 按钮, 这时屏幕会弹出对话框:是否要保存数据?
若按Yes 就会弹出一个地址栏, 操作员选择保存数据的地址.
若按No 界面就会回到 的状态, 可以进行其他操作.
若按Cancel 界面就会回到 状态, 可以查看临时文件夹里的所有数据
