主题:【求助】横截面透射样品制备
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_b06f7bc1
我想看管材横截面组织,看厚度方向组织变化,可是我的管材厚度太小,只有1 mm,请问该怎么制样,不是说有个直径3mm的要求,这该怎么办?有制过这种样的?谁指导
洪星二锅头
可以多层拼接,作成Φ3mm就可以,如果不好做,就多层插入一个Φ3mm的铜管中,然后切成片状磨抛离子减薄即可
Insm_b06f7bc1
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:可以多层拼接,作成Φ3mm就可以,如果不好做,就多层插入一个Φ3mm的铜管中,然后切成片状磨抛离子减薄即可
谢谢,网上看到说是粘在什么铜环上,不用达到直径3, 不明白做透射制样是必须制一个直径3的圆片,还是看透射的时候样品必须是直径3那么大,才能放进透射电镜中,其他尺寸不能放进去?
洪星二锅头
不一定的,可以死圆形的,也可以是长方形的,只要能固定在样品杆上就行,3mm是最为常规的尺寸
你看的截面,不能直接粘在铜环上,这样看的侧面的,透射电镜实验室有专门制备截面样品的方法,可以让他们手把手的教你,这样会比较快
Insm_b06f7bc1
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:不一定的,可以死圆形的,也可以是长方形的,只要能固定在样品杆上就行,3mm是最为常规的尺寸你看的截面,不能直接粘在铜环上,这样看的侧面的,透射电镜实验室有专门制备截面样品的方法,可以让他们手把手的教你,这样会比较快
好的,谢谢啦
zxl2003
建议用粘铜环的方法,步骤如下:
1. 切管子截面薄片,厚约0.5mm,长约2mm
2. 用热熔胶将薄片粘在稍大一点的平台上,用细砂纸将薄片的一面磨平
3. 用环氧树脂将薄片粘在Φ3铜环上(铜环内径可选1mm或0.5mm),注意要将上一步磨平的那面朝下
4. 用热熔胶将铜环粘在平台上,用细砂纸磨薄片的另一面,直至20um以下(这一步最好用凹坑研磨仪完成)
5. 最终减薄——离子减薄,获得薄区
Insm_b06f7bc1
原文由 zxl2003(zxl2003) 发表:建议用粘铜环的方法,步骤如下:1. 切管子截面薄片,厚约0.5mm,长约2mm2. 用热熔胶将薄片粘在稍大一点的平台上,用细砂纸将薄片的一面磨平3. 用环氧树脂将薄片粘在Φ3铜环上(铜环内径可选1mm或0.5mm),注意要将上一步磨平的那面朝下4. 用热熔胶将铜环粘在平台上,用细砂纸磨薄片的另一面,直至20um以下(这一步最好用凹坑研磨仪完成)5. 最终减薄——离子减薄,获得薄区
太感谢啦,那最终是不是和铜环就一起放进电镜中了,是?
zxl2003
原文由 Insm_b06f7bc1(Insm_b06f7bc1) 发表:
样品粘上铜环,与铜环已是一个整体了,电镜观察时当然要带着铜环的
wjianna
粘铜环是最简单的办法。
看透射的时候样品必须是直径3毫米,或者能放进透射电镜样品杆且能固定的尺寸和形状
1
2018/9/5 17:34:46 Last edit by wjianna
Insm_b06f7bc1
原文由 wjianna(wjianna) 发表:粘铜环是最简单的办法。1 )把你要看的截面用线切割切好,约500微米厚;2)用502粘在底座上,双面从粗磨到细磨,减薄到50至100微米厚度,最终一次研磨膏粒径为1微米;3)粘铜环,用专用的胶水把样品粘在铜环上,注意不要让胶水流到要观测的部位;4)用离子溅射减薄样品到穿孔。看透射的时候样品必须是直径3毫米,或者能放进透射电镜样品杆且能固定的尺寸和形状
非常感谢,截面厚度是500微米,那长和宽大概得多少,才能粘到铜环上,是切割一个方形的样?还是只要能粘到铜环上就行?
