不论是主子还是奴才都免不了穿衣打扮,主子为了漂亮可是奴才不但要漂亮还要适用,为了保证主子们在大型宴会和平时干杂役时不出丑,服装的在保证美观的同时质量也要刚刚的才行,所以说衣服质量的把关还是要靠检测。假如我们是《延禧攻略》中宫里的质控员应如何对尚衣局的衣服把关
1. 成分检测
为了保证主子服装的质量,纤维的好还是至关重要的,就像魏璎珞的金丝线被人调换一样,假如我们检测不出来的话,那么掉脑袋的可能就是我们而不是吉祥了。
成分检测:定量测试:GB/T 2910.1~24-2009、AATCC20A等,或使用显微镜等设备进行定性分析,FZ/T 01057.3、AATCC20等;
纤维分析用的显微镜
2. 耐油污测试
作为皇宫贵族,大小的宴席是免不了的,主子们不但大鱼大肉吃的痛快,别忘了衣服上千万别掉上油,否则衣服上沾上油渍,我们做奴才的可吃不了兜着走了。
耐油污测试方法:AATCC 130,原理:将标准油渍(玉米油)滴在织物上,试样上施加重物静止大约60秒,根据洗标要求洗涤烘干试样后用标准样卡评定油污褪色的等级。
AATCC 沾污评级样照
3. 燃烧性能测试
作为皇后虽然是宫中的主子,但也被不住其他嫔妃的算计,假如皇子的包裹被褥阻燃性能好的话也许不会烧死,所以阻燃测试也是很有必要的。
燃烧性能测试:GB/T 14644-2014、ASTM D1230、16 CFR 1610等,原理:在规定的条件下,对45°角放置的试样表面点火,根据火焰蔓延时间来评定燃烧速率。
45°燃烧测试仪
4. 耐磨测试
作为主子一般不会干活,但是奴才不同,要随时干活,擦地、除草等,那个不是在地上摩擦滚打。所以耐磨测试要做的
耐磨测试:ISO 12947、ASTMD4966等,原理:在已知的压力下,将装在试样夹上的试样与标准摩擦布以李萨如曲线相互磨擦来判断织物耐磨性能;
马丁代尔耐磨测试仪
5. 日晒色牢度测试
作为宫中的奴才干活是不分晴天下雨,刮风阴天的,所以要想“体面”要保证在烈日下服装不变色才行。
日晒色牢度:AATCC 16.3、GB/T 8427、ISO 105-B02等,原理:将纺织品试样与一组蓝色羊毛标准一起在人造光源下按照规定条件曝晒,然后将试样与蓝色羊毛标准进行变色对比,评定色牢度
耐光色牢度测试仪
总结
作为服装要求检测的项目很多,尤其是皇宫里面的衣服要求的更加严格,从这里我们可以看出,测试的目的是为了保证使用质量,不同用途的服装测试的项目是不同的,要想保证服装质量,首先要摸清客户的用途,根据用途来选择项目,这样才能达到服装既能降低成本又能保证质量。
