楼主,掉毛的根本原因需要分情况1.一般我们常用的纯棉毛巾本身是由好几股棉纱线织造成的,棉纱线又是通过多股细长的棉纤维彼此扭曲抱合纺成的,所以会出现掉毛的现象也是正常,且目前现有的毛巾生产工艺还无法完全保证不掉毛。2.毛巾在生产时所选择的棉纱档次较低,短纤维较多,原材料不好也会导致毛巾掉毛,棉护士毛巾甄选“棉中贵族”高品质新疆长绒棉,棉朵长而细软,质地蓬松细密,品质有保障。3.后期洗涤方法不恰当,也会导致毛巾掉毛
有的洗涤公司为了节约成本使用用劣质洗涤剂,会导致毛巾掉毛,也有的洗涤公司为突出效果,过量使用柔软剂和漂白剂,也会造成毛巾掉毛。或者洗涤时直接放进洗衣机清洗,也会造成毛巾掉毛。
4.毛巾储存方式不正确,导致毛巾掉毛
摆放时间过长,毛巾纤维受损也会造成毛巾掉毛,毛巾存放(6个月以上),放在湿度过大的空间,使棉纤维组织受损,就会造成毛巾掉毛。
