主题:【讨论】检测中的审核是怎么来的?
浏览0 回复17 电梯直达
石头雨
最近审核发现了一个问题就是审核人的资质是有要求的那么他们审核的时候是只对检测报告审核还是检测的同时查看现场?具体哪种说法是正确的。
zhao1hao2985
不知道你是指的那种审核?
一般意义上的审核指的是内审或外审,相关人员都要有证书。审核是指对整体质量体系的监督过程。报告你文件中涉及到的全部范围。包括现场,报告,记录,文件等等
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
WUYUWUQIU
石头雨
这是我的失误,不过就想知道原始记录的审核人和检测报告的审核人是不是可以不一样。
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
这个应该可以,原始记录的审核可以使各小组组长,检测报告一般是主管或技术负责人
zhao1hao2985
原始记录审核人要求一般是审核原始记录书写是否规范、数据是否合理,结果是否正确。
1. 是否使用杠改法,测试人签名、审核人签名、日期、测试条件、任何需要备注的内容是否都进行说明。
2. 数据修约是否正确,数据的范围是否处于合理的范围,数据的规律性是否符合常规,这些里面任何异常都需要回到实验室进行确认。
3. 任何结果上的疑异都需要重新评价,比如色牢度的评级结果,成分的结果与手感经验不相符等。
报告审核人需要确认报告信息是否正确,包括客户信息,样品信息,判定结论,结果,判定依据,及报告整体是否符合任何要求。
一般实验室原始记录审核人和报告审核人是不一样的。报告审核人是对准则的理解要求更高,原始记录的审核人要对检测技能的要求更高。当然小实验室可以是由一个人审核。但是这样就是你们的报告审核环节太少,容易出问题。
以上是个人见解。
石头雨
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
以上是个人见解。
这个分析的有道理,我觉得也是,可是有一份不符合的实例中有一份是这样的,
zhao1hao2985
以上是个人见解。
这种情况一般都是为了省事,就是将签字人员固定化。比如你看一些检测机构的报告,授权签字人就那么几个人,可他们一天几千份报告,是不可能就那几个人审核的,所以签字的往往不干,干的人不签字。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:太实际了。
dyd3183621
dyd3183621
检测报告一般要求是三级审核,一般实验室是出证(主检)、审核、批准三级。
如果原始记录和报告的审核不是同一人可能就变成四级审核了,当然四级审核也可以,只要与质量手册中的规定相一致即可。
一般情况都是三级审核,因此建议原始记录和报告的审核是同一人。
