主题:【第十一届原创】【仪器故事】纺织品恒温室高精密空调检查,查什么?
浏览0 回复44 电梯直达
WUYUWUQIU
分析者端木荣耀队 发表于:2018/09/13 09:45:40 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        纺织品恒温室高精密空调检查,查什么?
        纺织品检测实验室,有一个标准环境是必须配备的,就是恒温恒湿环境,一般的要求是达到三级大气压的标准要求,需要的温度20±2℃,相对湿度65%±3%;一般需要专业恒温恒湿设施才能达到这个标准要求,这样的恒温恒湿室从装修到设备都是很专业级的。
      恒温恒湿室,其主要控制系统就是高精密恒湿恒湿机系统,它的运作是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统。其中电器自控系统是对压缩机、风扇、电加热器,加湿器等供应电源自动控制部分,自动运行压缩机(降温、除湿),加湿器,电加热(升温)等元件,实现恒温恒湿的自动控制。
高精密恒湿恒湿机制冷原理为蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量并开始蒸发,最终制冷剂与空气之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩,气态制冷剂通过冷凝器吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
      高精密恒湿恒湿机和简单空调机原理差不多,但又不一样,是更精密的控制室内的温度和湿度,内部构造比一般空调复杂,又因一般恒温恒湿室都是24小时不间断的作业,那么其内部零件的损耗和磨损也是比较严重的,特别是每年的七八月份是一年气温最高的时候,因为室内外温度的温差大,湿度相差也大,所以这两个月是高精密空调故障频发期,一般这两个月我们都会出钱要求仪器供应商每个月来巡检一次,以防止仪器故障,出现不必要的麻烦。
纺织品恒温室高精密空调巡检,要查什么呢,现在厂家工程师来了,但我们却不知道要检查什么项目,为了搞清楚决定跟着看看,大家也一起来看看,看看恒温恒湿高精密空调‘体检’要查什么?
      厂家工程师一般首先看温湿度历史记录,曲线图,没有异常就开始检查主机过滤网,这个是每次巡查都要清洗的,然后再看风机的皮带磨损情况,接着就是风机电压电流;制冷系统主要就是高压低压,膨胀阀,冷凝器和过滤器,最后就是外机,外机是每次都会清洗,一般巡查没有提示故障的话,清洗一下外机就算差不多结束工作了。加湿系统主要就是看漏不漏水,加湿灌脏不脏等,整个过程一般2-3个小时就可以完成一台高精密空调的全部巡检。
    其实仪器的没有故障之前的检查是很有必要的;不仅仅是为了各种规定要求,主要目的就是做一个维护和保养,仪器故障前的检查,成本低,这个是隐形成本控制;并且可以避免突然地仪器故障造成工作的耽误和业务的损失,仪器的状态也会更好,比如清洗过滤网,检查电压,电容等,能初步判定精密空调配件磨损程度,预计故障的可能,更重要一点是安全检查,仪器24小时运转,晚上没有人值班,如果因为仪器故障,短路出现事故就得不偿失了,虽然不一定能完全杜绝这样的现象,但排查还是可以发现一些隐患的,一些建议性的意见还是要引起注意的。
该帖子作者被版主 独行者10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
WUYUWUQIU
mengzhaocheng
WUYUWUQIU
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
这个需要专业人士来检查
是的  其实电工也可以做到,就是要有点理论知识
mengzhaocheng
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
是的,可能需要培训一下。
WUYUWUQIU
是的,可能需要培训一下。
没有专业的培训渠道
石头雨
mengzhaocheng
没有专业的培训渠道
一般都是靠传帮带。
qianguiyun1
WUYUWUQIU
一般都是靠传帮带。
这个是行业内的主要方式
mengzhaocheng
这个是行业内的主要方式
有时候也涉及到保密。
