主题:【求助】EN15662中对各个农药的检测限有没有作出规定?
浏览0 回复7 电梯直达
hubeizhen
EN15662中对各个农药的检测限有没有作出规定?以前是EN15662-2008版本,目前是EN15662-2018版本。阅读了2018版全文,没有发现关于检测限的规定啊。
生活所迫
雾非雾
原文由 生活所迫(yzhlai) 发表:
检出限也只是参考吧?非得跟他一样或优于他?
因为仪器不同,检测限等可能不一定相同的,一般说应该主要是参考。
我是风儿
新的标准很多是定量限,如果报未检出,就是要到定量限的
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
原来是这样。以后是不是不写检出限了。
