主题:【讨论】【农残检测之家】不明白为什么石墨垫经常会这样?如图
浏览0 回复5 电梯直达
元宵爱元宵
问题:不明白为什么石墨垫经常会这样?(如图)这是换色谱柱时的图片,求大神们指点一下,这是别的公司的人用完我们仪器后,后来我换柱子所遇到情况
回复:是不是拧的太紧了,把柱子固定上就好,不然拧出来的石墨碎屑积少成多还容易把喷嘴堵上
石墨垫是这样的,只要想换柱子或割柱子,向外拔时,石墨垫就要破坏掉,再换新的。拧紧色谱柱时可不用用那么大劲,但是长时间用,高温情况下还是要坏的,石墨垫是易耗品,坏了就换一个,很正常。
雾非雾
高温一段时间后,都这样。换一次柱子或割柱头都要换新的石墨垫。
DeeperBlue
拧紧后回拧一小圈。不过正如张老师说的,石墨垫是易耗品,坏了就换一个,很正常。
割柱头,只要柱子拉不出来,这个石墨垫就要换了。
