原文由 cyd_2002(cyd_2002) 发表:
如题:对于花生等油料作物农残大家都用什么前处理方法 去除油脂性大分子,我用了gpc 但太爱堵柱子 咨询 gpc上量纯油料不要超过1g,按照花生含油率20%~40% 最多也只能用到5g 再加上gpc需要等分 灵敏度不高,所以对于前处理要求就得去除一部分脂肪 大家有没有什么好的办法
花生提取液中的油脂量与提取溶剂种类有关,如果是乙酸乙酯、丙酮、正己烷等组合溶剂,提取液中的油脂量是与花生本身的含油率相关,如果用乙腈提取的话,提取液中的油脂量只与指定体积乙腈中最大溶解油脂的量有关,多余的进不了溶剂里了
可以使用日本官方一齐法种子等的前处理方法,用C18柱来除油,注意用C18柱除油一般要对应乙腈提取液,否则实验失败,1g油脂上C18柱?那肯定完蛋罗
可以用乙腈和正己烷液液分配来除花生中的油脂,或其它一些除油方法论坛里可以搜索出来的
