主题:【讨论】Quechers方法的讨论
浏览0 回复16 电梯直达
看了23200.113中有Quechers方法,最后一步要氮吹,溶剂复溶,而很多厂家提供的Quechers试剂包,没有最后一步氮吹复溶,那么复溶与不复溶,结果有何影响,背景会更干净吗?
这是23200.113方法。
这是某厂家提供的Q试剂包。
该帖子作者被版主 我是风儿2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
这两种方法得出的结果是一样的吗?这两个都用气质质方法。
我是风儿
huanyu123
有说乙腈对色谱柱有损伤,所以氮吹,用其他试剂复溶。但也有一直用乙腈不氮吹滴。具体什么损伤,损伤到什么程度没个说法。倒是用乙腈有些农残的峰形可能差点。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
liduofu123
这是我前两天刚做的菊酯类农药的数据整理,是用quechers方法和常规761方法的对照,过柱是用761方法,其他两个是quechers方法处理后一个乙腈直接进样,一个氮吹后换环己烷,总体来说,过柱的方法的提取率要低,quechers方法处理后收率0.98-1.1左右,乙腈直接进样乙腈响应值很高,目标化合物峰很小,所以说quechers方法最好换下溶剂,对柱子很好,图谱也漂亮多了!
雾非雾
它这个方法氮吹后复溶的目的是因为提取溶剂和最后进样的溶剂不一样且不互溶,所以才要吹干换溶剂复溶的。
zjn1123
气质还是转溶一下比较好,一来长期乙腈进样会减小色谱柱寿命,二来乙腈属于极性溶剂,对于有机氯和拟除虫菊酯等一些弱极性的农药溶解度较低,影响灵敏度,三是乙腈溶解的杂质还是多一些,转溶一下有些杂质在弱极性溶剂中的溶解度较低,也起到净化的作用
