主题:【求助】同一标准品在气相和气质的响应
浏览0 回复8 电梯直达
唔话俾你知
请教各位老师,同一瓶用基质配制的0.8ppm菊酯类混标,在气相响应很好,在气质用全扫描几乎没有响应,何解?气相气质都是一样的hp-5msui,进样口温度升温程序一样,这是为什么?
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zjn1123
唔话俾你知
原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:
全扫0.8浓度太低
那如何是好?全扫描跟选择离子扫描能定性的浓度差这么远?
zjn1123
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
是的,一般用2-5个ppm
唔话俾你知
是不是气相灵敏度要高些。
同一瓶用基质配制的0.8ppm菊酯类混标包括氟虫腈虫螨腈等几种国标是按19648气质检测的标液,在气相响应很好,在气质用全扫描几乎没有响应,同一瓶的标准品,一样的色谱柱和升温程序,我也试过配的低于1ppm的菊酯类标液用全扫描,有些组分就不好出峰了
2017/6/8 22:36:28 Last edit by v2833101
唔话俾你知
全扫0.8浓度太低
想起以前试过配的低于1ppm的菊酯类标液用全扫描,有些组分就不好出峰
