主题:【分享】新能源电池包综合性能测试中压缩机说明
无锡冠亚
      新能源电池包综合性能测试性能好坏是离不开各个部件的支持,其中,压缩机作为无锡冠亚新能源电池包综合性能测试的主要配件,一旦发生故障的话,就需要及时解决。
  新能源电池包综合性能测试压缩机失去工作能力的判断,是指压缩机能正常运转,但已失去吸、排气的功能。先将压缩机加液工艺管用剪刀剪断,如有大量R22喷出,可以判断不是由于泄漏制冷剂不制冷。这时,可将压缩机吸、排气管用焊枪熔脱,取下压缩机,单独启动压缩机,待压缩机运转后,用手感试压缩机的吸、排气压力。应先试吸气口有无吸气,然后,试排气口有无排气,用手堵住排气口,如感到压力不是很大,甚至没有排气,则可认为压缩机失去工作能力。因为在正常工作时,压缩机排气口用手指是堵不住的。
  新能源电池包综合性能测试压缩机电动机为何电流过大?这是指压缩机匝间短路,但又未达到烧断保险丝的程度。压缩机的磨擦破坏了磨擦表面的光洁度,致使压缩机的功率和电流增大,但尚未达到抱轴或卡缸使压缩机不能转动的程度。可以用万用表检查压缩机电动机的对地绝缘电阻,正常情况下如显著变小或接近于零时,说明已短路。如对地绝缘电阻正常,查启动和运行绕组的电阻值。如匝间短路,则运行电流增大。
  如何排除新能源电池包综合性能测试三相压缩机电动机在运转中速度变慢、一相保险丝熔断、一相电流增大的故障,这是由于压缩机电动机绕组有一相碰壳通地造成的。拆下接地线后,可用试电笔测机壳是否带电。如机壳带电,再将电源插头拔下,用手摸压缩机机壳,在机壳局部应有发烫感觉。请重绕压缩机电动机绕组或更换压缩机。如何排除新能源电池包综合性能测试三相压缩机电动机在运行中发出吭吭声,三相压缩机电动机在运行中发出吭吭,是由于三相严重不平衡产生的,肯定有一相电源缺相。请用万用表电压档进行检查,恢复三相即可。
  新能源电池包综合性能测试的故障是可能导致整个新能源电池包综合性能测试不能有效运行,所以,以上这些故障我们都需要尽量避免。
wccd1
