主题:【求助】空气热老化箱换气次数测定的请教
刘彦刚
JJF(蒙)038-2018 《空气热老化试验箱校准规范》中:
其中:
7.2.1.3  箱外环境温度
      在离试验箱约2m处,与试验箱的底部近似水平位置,且离任何实物至少0.6m处测量环境温度,箱内温度与环境温度之差在试验箱两种状态下误差应小于0.2℃。
      “两种状态下误差应小于0.2℃”怎么理解哦?
刘彦刚
我找到了该规范引用的文献之一:
查阅了其相关部分5.2.5:
      得知是说:在离试验箱约2m处,与试验箱的底部近似水平位置,且离任何实物至少0.6m处测量环境温度,箱内温度与环境温度之差在试验箱两种状态下应是相同的误差应小于0.2℃。
      这样就好理解了,意思就是说气门关闭状态与气门开启状态,均应相当于运行至箱内温度与环境温度之差是相同的工况,当然不可能做到绝对相同,但要求两种状态下箱内温度与环境温度之差,相差应小于0.2摄氏度。
2018/9/28 5:51:00 Last edit by pxsjlslyg
