主题:【讨论】hp—innowwax柱号称温度上限260度,结果……
浏览0 回复56 电梯直达
learner1999
hp—innowwax柱号称温度上限260度,结果240度就哗哗流固定性啊,大家有什么使用心得分享一下
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
symmacros
请问楼主老化多长时间,什么温度老化?图上的程序升温是怎样的?
learner1999
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主老化多长时间,什么温度老化?图上的程序升温是怎样的?
220度老化了6小时。这个是40(5)-5/min——150(10)——240
learner1999
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我用到250度还可以,后面基线会飘上一些。
飘起部分质谱图显示是冠醚,应该是乙二醇的片段
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
应该程序升温老化,5度/min升温,不要10du/min升温。你最高老化温度220度,在240度看基线或使用,当然不行。
symmacros
应该是流失。
symmacros
symmacros
GRANT
senke
