国庆来临之际,旅游是免不了的。当我们走遍祖国的大街小巷时,不可避免的看到到处都有迎风飘扬的国旗,每当看到这些,我就想我们的国旗怎样才能保证她的质量,因为不论刮风下雨我们的国旗时无时无刻不再的。
带着这个疑问我查找了一下GB 12982《国旗》的标准,上面对国旗的要求并不是单一的,可以是化学纤维也可以使丝绸等材料做成,但是不论以哪种形式做成,她的质量是不容忽视的。
图1—国旗的国家标准
受职业的影响,我翻阅了国旗标准的质量要求,发现对色牢度的要求还是挺高的,所以很是安慰,毕竟这是我们国家的形象。
但是,根据国旗的使用感觉标准中的要求似乎少了一些,比如:
1,速干性要求:如果国旗的速干性不好的话,下雨后的国旗会很长时间漂不起来,所以我感觉国旗的速干性应该要好,起码不会因为吸水量过多而不宜干燥。
2. 强力要求:国旗挂外边刮风下雨时免不了的,尤其是海上或者高原地区,如果强力不好被刮破会影响祖国形象,所以强力要大一些。
3 拼色牢度要求:在日常测试的过程中有很多的产品虽然白布沾色很好但是有些液体沾色却很严重,所以在雨淋的情况下,还要注意国旗的拼色牢度和液沾色。
总之
不论是什么产品,尤其是影响国家荣誉的产品一定要保证其质量才行,不但要满足产品要求还要考虑使用范围。
