请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 轶辰(m3191395) 发表:当走样出现明显的拖尾,峰型变差,响应变低就可以考虑换柱子了
原文由 tang566(tang566) 发表:色谱柱更换:需要根据基线的高低、重复性和峰形来综合考滤。一支色谱柱,一般会用到1年左右,如果样品量大,使用时限会缩短。
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:没有说按照时间定的,一般是看峰型,分离效果来决定的,有的样品量大的几个月就不行了,有的样品量少的好几年,本生还和柱子的性质有关,不同型号,涂层的柱子有的柱子就是使用的时间短,有的,相对就使用的时间厂些
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:要根据出峰情况来判断,质谱仪上换色谱柱的确很麻烦,一般一根柱子用一两年没有问题的,如果出现不出峰,峰拖尾说明柱子该老化了,老化后不行只有换柱子了。
