维权声明:本文为v3295053原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
昨晚翻电脑发现有几篇存货,其中有些是从论坛里下的,有些是自己写的,时间太久。
如果有老师看到过这篇文章,请联系我删帖。
Waters2695+2996软件Empower与仪器连接问题问题介绍:
打开仪器运行了一段时间,随后打开检测器,又点开Empower软件,准备测试一组样品。
但点进“运行样品”时发现,页面上“流量”、“压力”、“温度”等信息都不显示,
点击上面的“改变流量”图标,也显示不能改变流量。
寻找原因:
首先点击“运行样品”界面上的“诊断”中的“PDA诊断”,但得到的结果是“和PDA通讯失败,退出程序”。
实在没办法,重启了仪器和电脑,但问题还是存在。不晓得原因,看来还是给waters工程师打电话。
解决问题:
我直接找到工程师,他听了我说的乱七八糟的问题后,首先让我检查下仪器后面的线路时候有问题。
我照着他的吩咐,把线拔了又连上,重新开启仪器,但问题还是没能解决。
继续电话呗,工程师怀疑是软件上的问题,就让我点开“配置系统”,找到“Empower节点”,左键点黑右边节点的信息,
继续右键点击“属性”,弹出一个小窗口,查看“通用”栏下的状态是否为“启动正常”。
正常
继续查看“仪器”栏,结果发现仪器三个类型的“正常”下都是否。
工程师说,可能之前改变了配置。于是手动点击2695仪器上的“config”,设置“IEEE 488 Adress”为“4”,点击“Exit”退出,
在电脑上点击之前那个小窗口中的“扫描仪器”,都显示正常了。
在运行样品页面,显示的流量和压力正常,问题解决。
