原文由 hotdoglet 发表:
《中国石油和化工标准与质量》;2006/03:29-31
浅谈标准样品标准物质的认识与应用
刘斌
随着科技的发展以及国际贸易的日益频繁,测量结果的准确性、可靠性以及技术标准在不同时间空间实施的一致性日益受到有关方面的重视。REFERENCE MATERIAL(我国国内比较普遍地称为标准样品或标准物质,以下简称为RM)作为能够校准计量器具、评价测量方法以及给材料赋值的特定产品,在确保技术标准在不同时间和空间实施的一致性方面起着日益重要的作用。
RM 在 ISO 导则 30 中的定义为“RM 是具有一种或多种足够均匀和足够好,确定了特性的材料或物质,它用于对仪器的校准、对检测方法的评定和对材料的赋值”。RM 在工农业生产、国际贸易以及科研等方面的应用日益广泛,特别是越来越多的向社会提供公正数据的实验室通过广泛采用RM作为证明其实验室能力的依据。这就要求涉及 RM 生产、使用与管理的人员应对 RM 的概念有正确、清楚的认识,这样才能充分发挥RM在相关应用领域中的作用。
但笔者认为目前存在一些问题给人们在认识、使用和管理RM上造成一些影响,问题主要体现在如下几个方面。
一 关于 RM 的称谓问题
目前我国文献上对 R M 的称谓不统一。如将 RM 称为标准样品、标准物质、参考物质等。我国在计量领域习惯将 RM 称为标准物质,而标准化领域习惯将R M 称为标准样品。中文本身内涵丰富,因此称谓不统一就容易造成人们认识上的混乱,甚至造成名称的滥用。如在化学分析中经常接触到的“色谱标准物质”其实该类样品只是纯度较高、杂质含量较低的试剂(如:只标明纯度不低于 99.5% ),因为它并不具备量值的准确性,当然不能作为 RM 使用,但却仍以标准物质命名。另外,我国对国产RM 的编号也不统一,既有GSBххх又有GBW ххх。如:国家质量技术监督局批准的水泥生料成分分析标准物质编号为GB W03203,而国家质量技术监督局批准的水泥熟料 成 分 分 析 标 准 样 品 编 号 为GSB08 - 1355 -2004。笔者认为标准样品概念的外延要大于标准物质,因为标准样品不仅包含可用于定量检测的 R M ,其量值可溯源到SI基本单位或其导出单位,而且包含那些量值无法溯源到 SI 基本单位或其导出单位的RM,例如用于定性检测(感官性质的定性定级)的标准样品以及生物性质的标准样品等就属于后者。而计量领域中的标准物质是特指那些特性值可以采用定量检测技术测定,并且可以溯源到SI基本单位或其导出单位的 R M ,因此将应用于计量领域中的标准物质等同于 R M 的认识是错误的。目前 RM 称谓的不统一就容易造成人们对 R M 认识上的混淆,而且不利于 RM 的使用和管理。
二.有关 RM 的选择问题
许多文献中建议RM 的使用者应从国家技术监督局发布的“标准物质目录”中选择与预期应用测量量值水平相适应的RM。但实际上该目录收录的 RM 只是编号为 GWB 或GBW (E)的 RM,具有 GSB 编号的 RM 在该目录中并没有摘录。另外,目前有些检测所要求使用的RM 国内厂家无法提供,只能依赖进口。所以仅仅通过国家技术监督局发布的“标准物质目录”查找RM具有很大的局限性。有关部门是否能通过建立一个信息共享平台,提供国际范围内的RM的相关信息,从而方便广大 RM 使用者的需求。
RM,Reference Material 英文原意似是"参考物质";美国NIST称为SRM,Standard
Reference Material ,称为"标准参考物质",也是将RM理解为"参考物质";CRM,Certified Reference Material 为"有证参考物质".国内有时翻译为"标准物质",也讲得通.
标准物质按级别可以分几个层次,不同用户按照不同的用途选择.国际公认的美国NIST,欧盟IRMM,英国LGC,德国BAM等为最高级别,中国的GBW为中国最高级别.国外公司的标准品,标准溶液也是溯源到美国NIST等,也可以满足一般的日常检测.但在最初建立,评价分析方法,对溯源性,不确定度要求较高时,最好用高级别的标准物质,特别是基体标准物质(如食品中的成分,血清中的成分等等).
国内对RM的理解比较混乱,很多人不知怎么选择.
我们在检测分析中,一定要选择适当可靠的标准物质和标准品.
国家制订了大量的食品卫生,职业卫生,水质分析等标准,在执行中,分析检测人员一定会遇到怎样找到适当的标准物质,标准品的问题,以保证分析结果溯源性和可靠性的要求;使用不当的标准物质,分析结果是存疑的.
我看了一下国内的标准物质网站,发现"中国标准物质网"www.gbw114.org 是比较有特色的,品种最多,而且都是国内外大品牌的标准物质,如美国NIST(美国国家标准与技术研究院),欧盟IRMM(欧洲标准物质中心),英国LGC(英国政府化验室,现是上市公司)等等以及德国Dr公司的标准品,国内代理中国计量科学研究院的标准物质等.购买这些品牌的标准物质,质量是有保证的.
购买标准物质时,除了纯品(包括配成溶液的)标准物质外,有时需要带有适当基体的标准物质,如各种食品中微量元素,奶粉中污染物,酒类肉类中成分等等标准物质,借此可以验证分析方法,消除基体效应的影响.
"中国标准物质网"//www.gbw114.org/
