请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tang566(tang566) 发表:压力不稳,分流出口的捕集阱有多久没换了,可能这个部件有些微堵。用的那个品牌的GC?
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:哪个钢管?有图片吗?
原文由 vm88(v2826867) 发表:面积越来越小,可能是进样垫漏气。
原文由 7_LIMFK(v3143029) 发表:问题已得到解决。在此写出来希望可以为各位参考下。压力波动不稳,把分流模式改为不分流模式,压力可以稳定不变。故判断分流口那里出问题。遂更换捕集阱。但问题还是没有得到解决。故拆卸铜管,发现铜管内部很脏,且出现堵塞情况。所以又把铜管更换了,并用细钢丝捅了捅分流口的部位。重新开机。压力问题得到解决。
原文由 qqqid(qqqid) 发表: 你进的什么样品啊?这么脏?把这么粗的管子都能堵上?样品前处理没搞好?这管子是排废气的,搞通了洗一下可以接着用,不用换新的。
