主题:【求助】关于赛默飞 iCAP Q ICP-MS进样问题
浏览0 回复17 电梯直达
霍_霍
我们的ICP-MS 是iCAP Q的,前两天用仪器突然进样不顺利了,以前大概15~20s 样品就可以进入到雾化器,现在得1min。把蠕动泵调成高速,把雾化器、雾化室、进样管、三通都清洗了,雾化器反吹管路也没有堵塞,但是进样速度还是特别慢,请问下有没有遇到过这种情况的大神,需要怎么解决?急等。。。。。
该帖子作者被版主 wangjstw2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tiger204
应该是你的甭管该换了,换一根新的甭管压紧后就好了
tang566
都维护后,进样还是慢,将泵夹拧紧1圈到2圈观察进样速度是否有改善,如果不行,换只泵管试试。
2018/10/19 10:02:56 Last edit by tang566
霍_霍
原文由 tiger204(v2926134) 发表:
泵管和连雾化器的硬质管都换了的,实在找不出拿了出问题了
霍_霍
原文由 霍_霍(v2840392) 发表:
  泵管和连雾化器的硬质管都换了的,实在找不出哪里出问题了
霍_霍
原文由 tang566(tang566) 发表:
泵管换了的,还是不行,泵夹也是一点一点拧紧试了的,不知道哪里出问题了
sdlzkw007
松开泵夹,打开雾化器气体,转动蠕动泵,看雾化器是否可以进样。正常的话夹上泵夹,慢慢调整泵夹的螺丝直到响应最高。
tang566
采用快泵进样,流速会提高吗?
可能是雾化器微堵,有备用雾化器吗?换一只新的试试。
Insm_d69bbad2
霍_霍
原文由 Insm_d69bbad2(Insm_d69bbad2) 发表:
进样针有没有可能堵了
进样针没有堵,新换的,该清理的都清理了,流速还是慢,不稳定
霍_霍
采用快泵进样,流速会提高吗?
用快泵进样,两只进样管的流速变化不大,流速还是慢,也不稳定
雾化器用氢氟酸稀溶液冲过了,用头发丝捅过,都是通着的,一直找不到其他原因
