主题:【求助】气相手动点火点不着
浏览0 回复21 电梯直达
Insm_3b0cdc6f
气相手动点火没有发出“噗噗”的声音,点火线圈会红亮,但没有火焰喷上来,早上刚点火有“噗噗”声音,两次没着,就闷声看。昨天使用正常,气体流量和检测器温度没问题,还可能哪边存在问题?
tang566
Insm_3b0cdc6f
原文由 tang566(tang566) 发表:
距上次正常点火之间,有做过那些维护?
昨天出现积水,处理好后,正常点火,今天又出现无法点火的现象。
m3336002
www
那么没点火之前,基线输出多少?可能还是积水。或则还可以试试加大氢气,减小空气,关掉尾吹,点火试试。
wazcq
Insm_3b0cdc6f
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
积水就再烘烘
刚把检测器拆了,没有积水,然后又重新点火试了一下,不过有个问题想请教一下  就是我之前点火后都不会造成积水,今天点火成功后内壁有积水  检测器温度我调到250稳定一会后再点火的,还有什么其他原因会造成积水吗?
senke
积水确定处理干净了?
可以将氢气流量加大,多吹一会,然后再点火。
Insm_3b0cdc6f
原文由 senke(lifen4607) 发表:
积水确定处理干净了?
氢气流量还是氮气流量?
m3256093
xx_dxd_xx
最好用流量计测一下三种气的流量,从fid出口地方测。有时候喷嘴堵了,显示的流量没问题,但实际上流量是不准的。有时候空气流量不够就会导致积水,因为水蒸气是靠空气带走的
