主题:【求助】测定有机物中硫的含量有哪些方法啊?
浏览0 回复12 电梯直达
goldendays
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
用紫外只能检测-SH基,而且还不准
不知道还有什么方法可以测含硫量?
希望解答者能提供方法的具体资料。谢谢谢谢~
觉得分不够多 请说
推荐答案:xiaojunzhang回复于2007/01/13
用荧光试试吧?
补充答案:
molybdenum回复于2007/01/14
S含量高不,有1%的话可以用元素分析仪。
jjl4185回复于2007/01/19
样品消化,与盐酸反应,生成硫化氢用乙酸锌吸收。效果还可以啊!海洋监测规范第5本中亚甲基蓝分光光度法
liter0892回复于2007/01/24
一般用微库仑法测定S含量的范围是0.2---2000ppm,假如理论值有0.3%的话好像有点太大了,一是未必准确,二是容易污染整个系统,影响下个样品的测定。
喝了豆子的酒回复于2007/01/12
是否可以用水质的方法?
喝了豆子的酒
xingfushijian
xiaojunzhang
xuyanjie
molybdenum
原文由 goldendays 发表:
用紫外只能检测-SH基,而且还不准
不知道还有什么方法可以测含硫量?
goldendays
原文由 molybdenum 发表:
原文由 goldendays 发表:
用紫外只能检测-SH基,而且还不准
不知道还有什么方法可以测含硫量?
很低的.理论上只有0.3%左右
184091283
jjl4185
goldendays
原文由 jjl4185 发表:
这个方法的文字说明有么?
或者这个方法的文件?
雁过无痕
