主题:【求助】请教关于基线漂移的问题!急
浏览0 回复7 电梯直达
hendi
我用的是安捷伦6890,毛细管柱,检测器是FID,发现在基线在后期会向上漂移,空跑了好几次还是不行,不知出了什么问题,成心请教!
2002jung
是程升的吗?速度如何?速度快了可能出现这种问题。还有就是高温时柱子可能有流失,基线可能有些漂移,主要看漂移的程度是否可以接受。
hendi
是程序升温:180℃-280℃,升温速度5℃/min,280℃延长5min.以前基线很直的,就是最近测了几次样后出问题了,前面很直的,就是后面10分钟向上漂移的很厉害,空跑了好几次还是不行,不知道是什么问题
chunlinli
我也出现了类似的问题,我的是hp的6890。使用FID。原来基线在12左右,现在在250左右,而且基线在大时间尺度内上下波动。使用SE-30的柱子(最高温350度)。有几回柱温超了最高温度50度,后就这样了。现在还了柱子也不行,不知道哪位高手指导!
zongguitang
可能是使用中没有注意,导致固定相破坏,一到高温就产生严重的柱流失,不知你现在分析时被测物的峰型还正常不?
kangfengbin
yifan1117
xdj0925
程序升温了会造成这种结果,还有就是柱子里有杂质,老化一下柱子看看
