维权声明:本文为lgt228原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
对于拉伸试验来说,使用正确的夹具,才能得到正确的结果。为什么这样说呢,使用不正确的夹具,往往会出现试样无法夹紧、过紧破裂、不垂直等情况,最终导致试验数据不准确,对于一些试验数据要求高的,如新材料、高性能材料来说,这种就是致命的,测得结果往往会低于理想结果很多。
在明确要如何选择拉伸试验的夹具之前,我们要知道试验机夹具种类有哪些。一般来说,试验机常见夹具有:楔形夹具,液压平推钳、钢绞线套夹具(标准名称可能不是这个,但因为经常在钢绞线中使用,就沿用这个名称了)、螺纹套筒夹具四种。四种夹具中,楔形夹具又有平板和V型钳口。
可能实际的夹具和上面图片略有差别,是因为根据使用习惯及试验产品进行了修改,这里就不再进行补全了,具体可以参考:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/3126763_2?order=threadid
https://bbs.instrument.com.cn/topic/1765286
上述四种夹具其实都是根据实际使用来进行设计的,故针对不同样品,优劣性也不同:
一、液压平推钳。
使用于钢铁、高硬度橡胶等不容易破碎的材料试样,夹紧力很大,可有效避免试样出现打滑的情况,装夹试样也比较快,故现在很多试验机上都有使用。但由于对易碎的材料使用局限,及较高的维护成本,限制了一些用户增长,不过随着智能控制的提升,在夹紧力得到控制,通过预拉伸校直试样的情况下,相信未来终将是这种夹具的天下。
二、钢绞线套夹具。
这个一般长用在钢丝绳等多股线材的试验,同时在一些玻璃制品等试验上也常用。我自己也曾看到过有企业用这种夹具对铝合金试样进行试验,选择的理由也是其夹紧力相对稳定,不易出现打滑,但是由于其装夹试样很繁琐,故实际使用范围受到了限制。
三、螺纹套筒夹具。
这种夹具常是配合液压平推钳或楔形、钢绞线套夹具使用,但是也有在试验机两端加卡槽直接使用的,对于要求试验稳定性的拉伸试验来说,是非常好的,因为夹紧力、试样垂直度等都可以得到保证。但是在实际使用中因为试样加工麻烦,故使用范围也不是很大。
四、楔形夹具。
这是最常用的夹具,操作简单,装夹试样容易,试验中试样易对中,价格便宜,维护方便等优点非常凸出。同时也是缺点特别凸出的一种夹具,夹紧力偏小,非常容易出现打滑。但在这个要求并不是很高的环境下,楔形夹具能独领风骚就不奇怪了。
楔形夹具一般配合平板、V型钳口进行试验,平板型适用于板材或四棱柱的试验,V型适用于圆形或正方形试样的试验,V型钳口同时注意使用的直径范围,如下图V型钳口适用于φ11-22mm的试样,如果直径在8mm的试样,则需更换钳口。
同时,在更换楔形夹具的V钳口时,务必要确认齿状纹的方向,不然错误的安装也会导致打滑哟!简单的说应是上夹具齿尖向上,下夹具齿尖朝下。
