维权声明:本文为tulaomaodoudou原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
瓜子虽小,取肉更难。身为样品前处理第一关,样品制备中遇到最难搞的,莫过于瓜子了;瓜子里最令人头痛的,就是红瓜子了。为啥这么说呢,因为:红瓜子要取瓜子肉来检测!取瓜子肉!取肉!肉!!
一开始收到这红瓜子,看到它被归类为食用农产品中的生干籽类,我还有点犹豫,这红瓜子,不会是染成红色的西瓜子吧。如果是这样,就是加工过的哦,不好归类为“生”的、“农产品”了。
但是一百度:红瓜子
是宁夏的传统特产,就是打瓜所产的籽,也是宁夏一宝。以其片大厚实、籽仁肥腴、色泽红润、鲜艳喜人而荣居全国之冠,蜚声海外。
看来人家红瓜子出生就是“红”的,归类为生干籽类农产,没毛病。
然后看看需要检测的项目,企图找出可以直接把红瓜子连壳带肉一起粉碎的依据。
酸价、过氧化值的检测方法里明确说取“可食用部分”来检测;铅、镉的检测方法里也是要求取“可食用部分”来检测;还是二氧化硫检测人性化,说有壳样品需带壳检测,看到这句眼泪都要流下来了,亲、还是你对咱好。
要知道,这可是红瓜子!扁平的小粒物!!不是南瓜子、不是葵花籽。要一粒粒的剥壳取肉。而且酸价、过氧化值需要的样品量还挺大,至少得200克瓜子肉,这得剥壳剥到什么时候。
科技时代,有没有剥红瓜子的机器?貌似没有,有也是比较大型的,一次剥壳十公斤的那种。而且只针对葵花籽,对红瓜子有没有效不好说。更不用说我们这样品不是一批两批的,就算有机器还涉及到机器的清洁,防止交叉污染问题。目前是不能指望机器了,还是人工吧。
人工剥也难啊,为了避免污染必须戴手套、用镊子把红瓜子夹裂然后取出里面的瓜子仁。这细致活绝对考验一个人的耐心和细心。
这样制备红瓜子,一个人一天最多也就一批的速度了。得另辟蹊径啊,最后我们和检验人员商量后采取如下手段:测酸价、过氧化值项目的样品,我们用剪刀尽量把红瓜子剪碎,然后交给检验员泡油。其他项目,直接连壳打碎。如果遇到检测结果异常,需要取样再测时,我们再细致地一粒粒地按照标准要求来取肉。
不知道各位还有没有更好更符合标准要求的做法呢?
