主题:【求助】谱图问题
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_5c82f8ea
一个活化过的tenax管的谱图,基线不平滑,而且在35分钟前后杂峰多,大神们指教下。
senke
我觉得挺正常的,一般分析的物质在35分钟前出峰吗?
dadgoh
说明活化不彻底,继续活化,直至无明显响,才能应视为干净。
wazcq
GRANT
空白肯定不合格,再脱附一次,看看是否是活化不干净还是别的原因导致的
xiaogumd11
Insm_5c82f8ea
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:空白肯定不合格,再脱附一次,看看是否是活化不干净还是别的原因导致的
几根管都是这样
Insm_5c82f8ea
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:是不是活化时时间不够?或是氮气纯度不好?
请问怎么排除氮气纯不纯?
dadgoh
原文由 Insm_5c82f8ea(Insm_5c82f8ea) 发表:请问怎么排除氮气纯不纯?
换另一瓶氮气实验。
安平
xiaogumd11
氮气不纯可以从经验上,比方说基线突然增高,异常峰多了,又不是其它方面原因
手机版: 谱图问题
